Lancia
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumczęścilinkitapetyopiniedekoder VIN
( Lancia Lybra ) Lybra 1.9JTD, problem z uruchamianiem silnika
   Forum LANCIA Forum Strona Główna -> ( Lancia Lybra ) Porady, problemy techniczne
gtyle
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: Lancia Lybra lx sw 1,9 jtd
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 02:08
Ciepły silnik trzeba kręcić 5-8 s. Zimny silnik: 3x5-8s., a czasem wogóle nie daje się uruchomić, a następnego dnia bez ingerencji odpala po 3x5-8s. Po samostarcie odpala od dotknięcia kluczyka. Podczas jazdy nie ma już problemów, pracuje równo, no może w okolicy 2000obr/sek lekko drży.
- akumulator nowy, Bosch S5, 77Ah, 780A(EN) - żyleta;
- olej, filtr oleju, powietrza, paliwa - nowe;
- świece szybkiego rozruchu, nowe, sprawdzone NGK D-Power;
- rozrusznik kręci bez oporów z prędkością ok. 2-3 obr/s.;
- rozrząd po wymianie, nowy, sprawdzony;
- na dolocie powietrza do silnika ślady oleju;
- oleju prawie nie bierze,między wymianami nie muszę dolewać więcej niż 100ml;
- luzy na popychaczach rozrządu nie były sprawdzane;
- spręż nie był sprawdzany;
- wtryskiwacze nie były sprawdzane na przelew i rozpylanie.
rok produkcji: 2002
przebieg: 200 000 km
LANCIA LYBRA 1.9 JTD, 116 KM
Bosch EDC15C7 CF3/EOBD Diesel Injection
ECU ISO Code: FD 86 8F 80 67
Data zaprogramowania ECU: 10/01/2001
Rejestracja parametrów wykonywana w temp. ok. 5-6 st.C. Próba wykonywana na ciepłym silniku.
Podejrzane parametry zaznaczyłem na czerwono.
PYTANIA:
Dlaczego nie mam wtrysku pilotowanego?
Czy to jest normalne, że ciśnienie paliwa po wyłączeniu spada do 3,6bar?
Gdzie jest czujnik temp. powietrza do silnika?
Mocno zawyżona temp. powietrza do silnika 39,4 st.C, na kokpicie wyświetla 5-6 st.C. Lampka świec świeci się ok. 2s.
Dlaczego mierzona masa powietrza tak bardzo różni się od docelowej? Czy sprawdzić przy odłączonym przepływomierzu?
Czy pozostałe parametry mieszczą się w normie?
Czy są jeszcze inne parametry, które warto zmierzyć podczas uruchamiania?
Czy może ktoś przedstawić wzorcowe parametry przy uruchamianiu?
Ostatnio zmieniony przez gtyle dnia Wto 11 Sty 2011, 15:00, w całości zmieniany 1 raz
karol83
Skąd jesteś (miejscowość / region): za górami
Posiadane auto: vendka
Piwa: 6/2
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 14:22
Re: ( Lancia Lybra ) Lybra 1.9JTD, problem z uruchamianiem silnika
Jak robiłeś diagnostykę to czy wywaliło błędy z ecu Question
gtyle
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 14:56
odczytane kody bledów przez ECU:
1: P0404 - EGR - Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
Powodem tego błędu jest to, że ECU otrzymała nieprawidłowy sygnał z czujnika.
2: P0110 - Czujnik temperatury powietrza - Intake Air Temperature Circuit Malfunction
Powodem tego błędu jest to, że ECU otrzymał bardzo niski sygnał z czujnika.
3: P0101 - Przeplywomierz - Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
P0404 - EGR jest niesprawny i zagłuszony - więc ma prawo protestować.
P0110 i P0101 - wystapiły po odłączeniu przepływomierza. Po jego podłączeniu i skasowaniu błedów, ECU nie zgłasza problemów.
Wczoraj podłączałem kabelek i zebrałem informacje o szybkości narastania ciśnienia w magistrali CR. Ułożyłem tabelkę z wynikami, z której widać, że wtryskiwacze otwierają się w 7sek. przy ciśnieniu 126bar.
Wydaje mi się, że ciśnienie trochę faluje, mimo, że próba była wykonana na ciepłym silniku. Dzisiaj sprawdzę regulator ciśnienia.
Co do temperatury, to sprawdziłem, że pomiar pochodzi z przepływomierza, dlatego temperatura wzrasta po wyłączeniu silnika. Po włączeniu silnika maleje, by w końcu osiągnąć temperaturę bliską temp. paliwa (nawet logiczne). Po odłączeniu przepływki temperatura ustawia się na wartość t=-34stC. Smile
   Forum LANCIA Forum Strona Główna -> ( Lancia Lybra ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Lancia Lybra »
Opinie o samochodach Lancia Lybra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Lancia Lybra ) Porady, problemy techniczne
Lancia
Ypsylon
25 500
39 741 km
dolnośląskie
