Witam lancia phedra 2,2 hdi 03r jak zdjąc koncówkę wahacza przy kole odkreciłem śróbe ,podniosłem na lewarku piaste z tarczą udało mi sie wybić do połowy i dalej nie che wyjść koncówka z gniazda nie moge jej wybić czy ktosz was wymieniał wahacz?
Ostatnio zmieniony przez barto480 dnia Sob 23 Lut 2013, 20:39, w całości zmieniany 1 raz
Z pewnością jak przylutowałeś młotkiem w końcówkę to po prostu ją roklepałeś. Swożeń ma jedakową średnicę na całej długości jeżeli klinuje się na jej końcu to masz dwa wyjścia: rozgiąć bardziej część przy kole(piaście) tam gdzie jest śruba zabezpieczająca i sprubować jeszcze raz wyciągnąć łomikiem lub czymś podobnym. Jeżeli to nie pomoże to odciąć końcówkę szlifierką kątową lub tzw."lisim ogonem" i wtedy wybić pozostałość swożnia od dołu do góry. Powodzenia. _________________ Regulamin forum dyskusyjnego
Dzieki za odpowiedzi ,w koncówke nie biłem młotkiem cały sworzen jest wkładany wiadomo od dołu i przykręcany sróba z boku do łepka nie ma zabardzo dojsci bo jest idealnie nad przegubem trzeba go po odkreceniu śróby mocujacej wyciskac aż się schowa w gnieżdzie i nastepnie tłukę młotkiem w wahacz przy koncówce ale jest taki moment że idzie ładnia do czasu kiedy robi tz pyk i piasta z tarcz odskakuje kekko do przodu klinujac ładnie końcówke sworznia , może to zostawic i pierwszej klejności odkręcic śróby wahacza przy sankach -luleje
To już teraz wiem o co chodzi. Musisz wziąć długą rurę i podważyć miedzy wahaczem a piastą i naciągnąć dość mocno i energicznie. Najlepiej aby pomogła Ci druga osoba stabilizując piastę aby się nie naciągała pod kątem i nie blokowała swożnia(tylko uwaga na zęby aby ich nie stracić rurą która lubi się "omsknąć"). Problemem może być również skorodowana końcówka swożnia wtedy również będzie miała większą średnicę. Także teraz trochę prób i kombinacji i powinieneś dać sobie radę. _________________ Regulamin forum dyskusyjnego
Popularne dyskusje w dziale: ( Lancia Phedra ) Porady, problemy techniczne
