Lancia
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumczęścioponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Lancia Lybra ) Dziwny dźwięk
   Forum LANCIA Forum Strona Główna -> ( Lancia Lybra ) Porady, problemy techniczne
kocis
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pionki
Posiadane auto: C5, 2,2HDi, 2002r.
Wysłany: Pią 14 Lis 2008, 23:53
Dziwny dźwięk
Kilka razy podczas jazdy oraz przy uruchamianiu silnika odezwał się jakiś dźwięk jakby alarm. Trzy sygnały coś podobnego jak w niektórych samochodach przy otwarciu drzwi.
Wie ktoś może co to za sygnał?
canabiss
Posiadane auto: Lancia Lybra
Wysłany: Sob 22 Lis 2008, 18:06
Re: ( Lancia Lybra ) Dziwny dźwięk
ja tez tak mialam przez 3dni i odwlekalam sprawdzenie co to....
a 4dnia zablokowal mi sie immobilizer ;/
a oprocz tego dzwieku wyswietla sie CHECK?
kocis
Wysłany: Sob 22 Lis 2008, 22:51
Tak wyświetla mi się check. Co to jest bo żaden elektryk nie wie? Co trzeba zrobić?
Minka
Posiadane auto: Lancia Lybra 1.9 JTD
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 17:03
Witam. Mam ten sam problem. Od kilku dni w mojej lancii również słyszę ten dziwny dźwięk podczas próby uruchomienia silnika. Również na wyświetlaczu pokazuje się (na zielono) check. Zauważyłam, że ten dźwięk pojawił się od czasu, gdy temperatura na dworze obniżyła się w granicach zera i poniżej. Proszę o jakieś podpowiedzi. Oczywiście domyślam się, że trzeba jechać na komputer Very Happy
gtyle
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: Lancia Lybra lx sw 1,9 jtd
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 11:12
Zielony czeck i towarzyszący potrójny sygnał dźwiękowy nie zwiastuje niczego złego, ma nakłaniać kierowcę do zapoznania się z pozostałymi komunikatami, np. temperaturą na zewnątrz pojazdu sprzyjającą wystąpieniu oblodzenia. Specjaliści z Lancii uznali, że jest to temperatura 3 st.C i mniej. Dosyć częsta oznaka w naszej strefie klimatycznej. Smile)Trzeba się przyzwyczaić. Gdy wyjeżdża się z ciepłego garażu, mimo niskiej temperatury zewn., alarm pojawi się dopiero po schłodzeniu czujnika Smile)
Podobny dźwięk ostrzegawczy może pojawić się również po przekroczeniu dozwolonej prędkości, jeśli wcześniej ustaliliśmy taką na naszym ICS.
Pozdrawiam wszystkich posiadaczy Lancii i życzę udanego 2009 roku Smile)
canabiss
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 18:18
witam ponownie Wink
a co, jesli swieci sie czerwony check i dodatkowo znika zegar i w jego miejscu pojawia sie taka dziwna kontrolka??
o taka:
ma ktos moze ksiazke obslugi pojadu??
ja tez zycze szczesliwego nowego roku wszystkim posiadaczom [cenzura] Lanci:DVery HappyVery Happy
marmat59
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: Lancia Lybra 2,4jtd kombi 2001
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 20:18
drzwi
symbol ten to otwarte drzwi.Pozdrawiam wszystkich
canabiss
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 12:11
hmm
otwarte drzwi??
w przypadku otwartych drzw na wyswietlaczu pojawia sie rzut calego auta z gory i pokazuje dokladnie, ktore drzwi sa otwarte..
to napewno to??
moze ktos wie napewno??
Minka
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 18:56
canabiss napisał:
hmm
otwarte drzwi??
to napewno to??
Tak. Ta kontrolka oznacza otwarte drzwi.
canabiss
Wysłany: Pon 02 Mar 2009, 00:08
hmm
wyglada to tak:
tu sa otwarte, jak widac Wink (zaznaczone na czerwono, bagaznik tez tak zaznacza jak jest otwarty) 2pary przednich drzwi
a mi znika zegar (to kolko po lewej Razz)
i tam sie pokazuje ta kontrolka.... (ta ktora zamiescilam juz wyzej)
a napis CHECK to tu, gdzie teraz jest rzut auta z gory
dalej nie jestem pewna czy to ma cokolwiek wspolnego z drtzwiami, zwlaszcza, ze zdarzylo mi sie, ze kontrolka, CHECK i ten dzwiek (potrojny) towarzyszyly mi w czasie jazdy Sad
Minka
Wysłany: Pon 02 Mar 2009, 10:18
canabiss napisał:
hmm
wyglada to tak:
Proszę podać swój adres e-mail, to wyślę Pnai instrukcję obsługi do lancii w wersji elektronicznej. Znajdzie Pani w niej odpowiedzi na wszelkie wątpliwości Smile
Minka
Minka
Wysłany: Pon 02 Mar 2009, 10:21
Dziękuję "gtyle" za odpowiedź na moje pytanie. Przepraszam, że tak późno Smile
Pozdrawiam serdecznie
Minka
canabiss
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 19:22
znalazlam w koncu ta obsluge.....
ale dalej nie rozumiem, skad pojawia sie u mnie ta kontrolka, bo oznacza ona:
nieprawidłowe zamknięcie drzwi, pokrywy komory silnika i pokrywy bagażnika
a wszystko to jest u mnie w porzadku... Neutral
GaLaD
Posiadane auto: Lancia Lybra 2000
Wysłany: Czw 15 Paź 2009, 23:00
Drzwi i sygnał
Zaczynając od początku:
3 sygnały jakie można usłyszeć (takie dość głośne piiii_piiii_piiii) to nic nadzwyczajnego. Auto w ten sposób informuje kierowcę o możliwości oblodzenia jezdni, jako że temperatura otoczenia spadła poniżej 4 stopni C (technicy Lanci przyjeli barierę 3 stopni jako progową, ale od 4 zaczyna pipczeć). Jeśli samochód stoi na parkingu, to pipczenie pojawi się od razu po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Jeśli w garażu, to pipcznie najpewniej wystąpi podczas jazdy Smile Tak samo, jeśli temperatura obniży się podczas jazdy do poniżej 4 stopni, też zacznie piszczeć. Piczenie takie może się także pojawić, jeśli przekroczona zostanie prędkość bezpieczna, jaką można ustawić w komputerze pokładowym (prędkość tę można bez problemu włączać/wyłączać i zmieniać pod guzikiem SETUP w opcji speed coś tam, bo teraz nie pamiętam).
Co do Twojego drugiego problemu, to ikonka ta oznacza właśnie niedomknięte drzwi. Ale nic się nie martw jeśli wyskakuje Ci ona, a Ty jednak masz domknięte drzwi, a kiedy odpalisz już silnik, to ikonka gaśnie. Problem może być, jeśli ta ikonka będzie się dalej paliła, kiedy Ty odpalisz silnik i jesteś pewny, że wszystkie drzwi masz domknięte. Może to świadczyć o uszkodzeniu czujnika otwarcia drzwi. Ale jeśli z kolei działa poprawnie immobilajzer i zamyka wszystkie drzwi z pilota razem z włączeniem alarmu, to czujnik jest w porządku, a szwankuje opcja selftestu czujników w komputerze pokładowym. Obie usterki niestety bez wizyty w ASO się nie obędą. Ale jeśli tak jak mówię - ikonka gaśnie po zapaleniu silnika lub po chwili od pojawienia się (selftest trwa chwilę, a czasami zdarza się opóźnienie lub niedotarcie sygnału od jakiegoś czujnika, co będzie traktowane jak właśnie otwarte drzwi (tutaj należałoby się zagłębić w działanie styków czujników - są to styki binarne, czyli daje sygnał jak jest zamknięty, a nie daje jak jest otwarty - zupełnie jak pstryczek od światła w domu:)) ale sygnał ten jest dostarczany po jakimś czasie i wtedy komputer informuje, że wszystko jest OK) to nie ma się czym martwić.
Mam nadzieję, że chociaż trochę rozwiałem wątpliwości.
antonio100
Skąd jesteś (miejscowość / region): Braniewo
Posiadane auto: Lancia Lybra JTD 1.9 2001
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 10:25
niechce zapalic
w czasie jazdy lancia mi zgasła chciałem ponownie zapalić i rozrusznik nie kręci dalej wszystko działa przy przekręceniu kluczyka słychać tylko "puk" jaka moze byc przyczyna prosze o pomoc
   Forum LANCIA Forum Strona Główna -> ( Lancia Lybra ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Lancia Lybra »
Opinie o samochodach Lancia Lybra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Lancia Lybra ) Porady, problemy techniczne
LanciaDelta
21 700
195 000 km
LanciaDelta
19 999
178 358 km
świętokrzyskie
LanciaVoyager
46 900
222 000 km
